Тук скобата е за смяна и от там тече масло, това ли е гасящата клапа?
турбо - проблем?
Първоначално публикувано от MaDHaCkEr Покажи съобщениеТук скобата е за смяна и от там тече масло, това ли е гасящата клапа?Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V M-JET 140hp 192A5.000,6 marce-DISTINCTIVE +SELENIA WR (WIDE RANGE) 5W-40 - временно спряна от движение....
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеКато гасиш мотора тя се затваря и моторът заспива без притрисанеLancia Lybra 2,4jtd 10V 103kw++
Първоначално публикувано от Alfaromeo156jtd Покажи съобщениеКолеги след мъгел спира този звук
Първоначално публикувано от Alex_26 Покажи съобщениеКакво е това МЪГЕЛ?Не всички, които се скитат, са изгубени.
Възможно ли е от тук да е проблема? Маркуча от въздушния филтър към турбото е това. Като е сложен на колата мога да си вкарам пръста вътре... Мощност може ли да губи колата от там? Също така на другите две снимки се вижда клапан, който има няколко мм луфт и като го дръпна леко се вади. Вижда се на снимката колко е омаслено. Ако омотая нещо да оплатни ще стане ли или трябва нов да взема?Last edited by MaDHaCkEr; d.m.y г., 21:31.Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
Първоначално публикувано от MaDHaCkEr Покажи съобщениеВъзможно ли е от тук да е проблема? Маркуча от въздушния филтър към турбото е това. Като е сложен на колата мога да си вкарам пръста вътре... Мощност може ли да губи колата от там? Също така на другите две снимки се вижда клапан, който има няколко мм луфт и като го дръпна леко се вади. Вижда се на снимката колко е омаслено. Ако омотая нещо да оплатни ще стане ли или трябва нов да взема?
Първоначално публикувано от MaDHaCkEr Покажи съобщениеОк и каква работа точно върши и мога ли да го изолирам или трябва да има свободен ход? И по другия въпрос с кутията на филтъра нещо да кажете?
